créé le 25/01/2024 à 01:08 [édité le 29/01/2024 à 14:27]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Adp6834 pc
- Le lave vaisselle prend bien l eau, démarre le cycle et 1min après le défaut code erreur f6, d ou peu venir cette erreur f6..
- Merci pour votre aide
- Cdt joss
le 26/01/2024 à 11:19
C'est un code panne qui indique un souci avec le remplissage en eau. Si l'appareil se rempli, voyez au niveau du débitmètre, situé dans le remplisseur du lave-vaisselle ADP6834.
SR
le 26/01/2024 à 15:30
Bonjour seb
Merci, d avoir répondu, mais j ai testé le débitmètre, et démonter et aucun problème à ce niveau, tout est OK, j ai tester le condensateur sur la pompe de cylage et il a chuter à 1,86mf,au lieu de 7mf,je n ai pas reçu encore, et j avais un doute sur le decteur de présence d eau dans la cuve, que j ai commandé neuf aussi. Une fois tout changer je vous tient au courant, si vous penser à autre chose ?.
Cdt José
La panne à été résolu, sur ce lave vaisselle, chose très rare quel déclare une erreur f6, et cela a cause du condensateur de la pompe de cylage qui était hs. Si cela peu aidé d autre personnes.
Cdt José
