créé le 17/01/2024 à 11:15 [édité le 22/01/2024 à 16:28]
Marque : Indésit
Appareil : lave vaisselle
Modèle : DFP2631M
N° de série : Type: DWL-DEA 602-S
j'ai testé la résistance de chauffage et elle fonctionne bien normalement.
Par contre losque je lance le programme de lavage, l'eau ne chauffe pas et à la fin du programme il n'y a pas de séchage ,se qui veut dire que le contact ne se fait pas.
Je cherche donc à quel niveau il y aurait une panne et à quel endroit sont raccordés les 2 cables qui arrivent sur la résistance.
le 19/01/2024 à 11:05
Si la résistance du lave-vaisselle est ok, alors il convient de vérifier la sonde de température dasn un second temps.
SR
le 19/01/2024 à 13:56 [édité le 19/01/2024 à 14:38]
Merci SR pour cette piste.
Petitte question: où est située cette sonde de thempérature?
Après contrôl il semble que ce modèle n'a pas de sonde de température!!
Patrick
le 22/01/2024 à 15:02
La sonde de température est associée au module électronique DFP2631M sur cet appareil.
SR
Merci,
Je vais aller voir sur ce module électronique
