créé le 15/01/2024 à 23:10 [édité le 17/01/2024 à 17:34]
Marque : AEG
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : F65000VI1P
N° de série : 20210228
Bonjour à tout le monde,
je suis nouveau sur ce forum. Merci de m'avoir accepté. J'ai remarqué qu'un certain mamigas était actif sur plusieurs forums et que vous tous avez pu réparer plusieurs cartes avec succès. Je voulais ainsi vous demander des conseils pour le modèle de carte numéro Electrolux 0148_04S. Le lave vaisselle était completement hors service. Rien ne s'allumait. J'ai donc demonté la carte et changé la résistance R70 de 47Ohm et le contrôleur LNK304GN qui étaient tout deux défectueux. Malheureusement j'ai essayé la carte sur le lave vaisselle mais rien ne s'allumait. Le LNK304GN et la résistance sont encore entiers, mais j'ai remarqué que le LNK avait déjà 35 degrés aprés quelques secondes. J'ai mesuré en primaire: R70=46,2 Ohm D9=0,575V C24=9,38uF D9=0,516V LNK pin5-7/8= 1,19 MOhm T1 primaire=8,2Ohm. Sous tension j'ai +312V sur la cathode de D8 avec exactement 230V à l'entrée. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas aux 325V de crête.
le 16/01/2024 à 10:25
Ici nous ne pourrons vous conseiller sur l'intervention aux composants. Dans votre cas, l'échange du module électronique reste lameilleure solution.
SR
@Sebménager: Merci pour vôtre réponse. Je vais quand même essayer de réparer la carte électronique avec les composants. Si jamais je n'y arrive pas, je reviens vers vous ou un de vos partenaires pour le module en entier.
Très cordialement,
Tonecas
