Dignostic panne moteur ou carte controlleur Lave linge Samsung
créé le 15/01/2024 à 09:53 [édité le 24/01/2024 à 11:35]
Marque : Samsung
Appareil : Lave Linge
Modèle : WF90F5E3U4W
Bonjour, et merci par avance de votre aide.
J'ai un lave linge Samsung avec un moteur DC93-00316A.
Le tambour a du mal a tourner, et on entend in clic parfois quand le moteur essaie de démarrer mais d'y arrive pas. A d'autres moments, il tourne un certain temps, mais n'arrive en général pas à finir son cycle.
J'ai démonté le moteur, et il a un aspect tout à fait correct. Donc je me demande si c'est bien lui qui est deffecteux, ou bien si c'est la carte controlleur.
Je pensais que ce serait le condensateur, mais sur ce moteur, il n'y en a pas.
Pouvez vous m'aider à identifier la source de la panne?
le 16/01/2024 à 10:21
C'est un moteur sasn charbons. Mesurez la valeur des enroulements qui doit être identique pour tous. A défaut le module contrôleur sera en cause.
SR
le 16/01/2024 à 11:31
Merci!
J'ai mesuré la resistance entre les 3 bornes avec un ohm-metre electronique, et j'ai 5.5 ohms sur les 3 mesures. Est-ce que ces mesures vous paraissent cohérents?
Si oui, je suppose que le moteur va bien et que la carte controleur est en cause.
le 19/01/2024 à 10:59
Oui votre suposition est la bonne. Moteur ok, module électronique en cause.
SR
Merci!
J'ai commandé la carte. Je vais la remplacer de ce pas.
