LV Laden C2010/1 clignotte 6 fois
créé le 07/01/2024 à 12:07 [édité le 16/01/2024 à 10:23]
Marque : LADEN
Appareil : Lave-Vaiselle
Modèle : C2010/1
Mon lave-vaiselle Laden C2010/1 tourne quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton départ puis il clignotte 6 fois. La pression d'arrivée d'eau est normale et le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance,
le 09/01/2024 à 15:39
Vous devez avoir deux séquences de clignotement. POuvez-vous les compter svp ?
SR
le 10/01/2024 à 10:33
Merci Sebménager,
Je vais compter les séquences de clignotements.
le 15/01/2024 à 10:17
Bonjour Sebménager,
Alors j'ai pas compris cette histoire de séquences de clignotement.
J'ai démonté le lave vaiselle, les 6 clignotements apparaissent quand l'eau monte dans le remplisseur.
Le bouton arrêt/annulation clignote 6 fois, ensuite il y a une pause puis cela reprend 6 fois ainsi de suite tant que je n'appuie pas sur Arrêt/Annulation.
Vous avez bien un soucis au nveau du remplissage et contrôle de niveau d'eau.
C'est peut être le débitmètre qui est en cause en ce cas et d'après vos symptômes.
SR
