créé le 02/01/2024 à 10:35 [édité le 03/08/2024 à 15:24]
Marque : Siemens
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : SN26M883FF
Mon LV ne s'allume plus : j'ai demonté la carte de puissance. Le TNY264 est endommagé, de même que la résistance (légérement fendue).
Puis je simplemet remplacer ces 2 composants ? Ou y a-t-il d'autres éléments à tester (pour éviter qu'ils ne reclaquent juste après avoir été remplacé) ?
Y a-t-il des membres du forum qui effectuent ce genre de tests / réparations ? (Mamigas ?)
Bonne journée (et bonne année) à tous
le 02/01/2024 à 11:22
Vous pouvez remplacer en effet ces composants et voir ce que cela donne à la mise sous tension.
SR
le 27/07/2024 à 15:43
bonjour, j'ai exactement le meme souci TNY264 hs et resistance 100ohms fissuree
avez vous changer uniquement ces 2 composants ?
CDLT
MAC Gyver Electro
bonjour j.ai change le TNY264 et la resistance de 100ohms sur le module et le lave vaisselle est reparti
cdlt
MacGyver Electro
