créé le 31/12/2023 à 01:08 [édité le 09/01/2024 à 15:44]
Marque : Kneissel
Appareil : Seche linge
Modèle : Dck
Référence usine : 37730
Je suis à la recherche du schéma électrique d un seche linge kneissel dck 37730.
Par ailleurs existe t il son petit frère dans une autre marque?
Merci bien
le 02/01/2024 à 11:18
Pas de support technique pour cette marque. Quel est le souci rencontré ?
SR
le 02/01/2024 à 13:10
Bonjour et meilleurs vœux
Il ne seche plus.
J ai changé les deux klixon j ai mis 80 et 100° mais je ne me rappelle si je ne les ai pas inversées.
Merci de ton aide
le 05/01/2024 à 10:20
Dans tous les cas l'appareil doit quand même chauffer. Avez-vous vérifié la résistance ?
SR
le 07/01/2024 à 13:04
Je reviens avec un peu plus d'informations.
J 'ai pris les mesures de température au thermometre infrarouge ( sur un adhesif mat pour que la mesure ne soit pas perturbée).
A l interieur du tambour la température est de 40°
sur le carter exterieur arrière ( proche des resistances ) la température est de 80°
le ventilateur tourne bien.
J'ai donc pensé qu 'il y avait un contact entre les résistances et la carcasse, mais je ne le vois pas.
Par contre il y a des petits isolants type carton avec revétement brillant j 'ai l impression (mais je n 'en suis pas sûr) que ces isolants touchent à la fois la carcasse et la résistance.
Qu'en pensez vous?
le 09/01/2024 à 15:40
On ne sait toujours pas les symptômes de votre appareil.
SR
Merci de votre aide.
Les syndromes: il ne séche pas.
Mais 40° degré à l 'intérieur est ce suffisant?
