créé le 29/12/2023 à 19:39 [édité le 25/04/2024 à 12:55]
Marque : Bosch
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : Sms53m32eu
Bonjour à toutes et à tous.
Mon souci se porte sur un lave-vaisselle bosch avec un code erreur E01.
J'ai vu qu'il était fait référence à un souci de carte de puissance ou de commande.
Avant de commander les pièces, j'aimerai savoir si je peux les tester ?
Merci d'avance pour votre aide...
le 02/01/2024 à 11:17
Oui en effet cela indique un défaut sur le module de puissance.
Vous pouvez l'osculter et voir si notamment, certains composants électronique ne soit HS.
SR
le 03/01/2024 à 08:13
Merci Sebménager, je vais regarder ça.
Pas possible que ce soit la carte de commande ?
Je l'ai retrouvé avec du gras dessus...
le 05/01/2024 à 10:22
Oui en effet. Tentez tout de même de nettiyer les parties grasses pour voir si les symptômes changent.
SR
le 05/01/2024 à 10:27
Je l'ai fait mais avec beaucoup de mal y'en avait vraiment partout
Bon le temps passe et me revoilà enfin avec des infos...
J'ai pu tester une autrre carte de puissance et verdict... ça fonctionne.
Alors c'esst bien celle-ci qui est défectueuse.
Mais aucun signe de dégradation, aucun composant cramé, aucune soudure défaillante...???
Y'aurait-il quelqu'un ici qui répare ce genre de carte ?
