Message erreur F01 lave linge whirlpool
créé le 20/12/2023 à 08:54 [édité le 27/06/2024 à 12:03]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave linge
Modèle : Freshcare+ 6th
N° de série : FWDG86148
Bonjour, ma machine se remplit normalement, electrovanne testé ok pressostat ok, chambre de compression nettoyé, filtre vidange nettoyé.
au bout de 10/15 minutes le message F01 apparaît sauf en cycle rapide 30 minutes.
le 20/12/2023 à 11:06
Quel comportement avez-vou ssur un essorage seul ?
SR
le 20/12/2023 à 15:27
Bonjour, aucun problème sur essorage+vidange.
le problème est sur le cycle de lavage
le tambour tourne normalement, dans les deux sens, est remplit normalement.
Bruit de quelque chose qui tourne lorsque le message apparaît mais je ne sais pas quoi.
le 19/05/2024 à 12:38 [édité le 19/05/2024 à 12:44]
J'ai exactement les mêmes symptômes,  est-ce que vous avez trouvé le problème ?
Pour info , J'ai remplacé le pressostat et l'électrovanne.
j'ai exactement le meme problème, avez vous pu régler le soucis ?
merci d'avance.
