créé le 27/11/2009 à 10:46
J'ai malencontreusement rempli un saut d'eau qui a débordé sur ma MAL VEDETTE EG8310 et le courant à sauté.
Depuis, lorsque je la met en route, le courant saute au bout de quelques secondes.
Cela m'était déjà arrivé mais j'avais attendu 24H et ça refonctionnait. Seulement, cette fois-ci ça fait plus d'une semaine que je l'ai laissé seché et ça disjoncte toujours...
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver l'origine de la panne et une solution ça m'éviterai de laver le linge à la main et me casser le dos :/
Merci d'avance !
le 27/11/2009 à 11:00
Votre machine était en fonction au moment du versement en eau sur les éléments de votre machine?.Redite le nous SVP merci.cordialement jean-paul
le 27/11/2009 à 11:11
Merci pour votre réponse rapide, et surtout au differentiel !
le 27/11/2009 à 12:01
Dans un premier temps faite le test suivant:
1/La pompe de vidange
2/Le moteur
3/Le ou les condensateurs
4/La résistance
5/l'électrovanne
6/La sécurité de porte
7/le module électronique
METHOTE SIMPLE ET RAPIDE:
Débranchez l'un après l'autre tous les organes cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez alors le"coupable".Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test.
Si aucun des élément n'est défectueux,contrôlez visuellement la filere,de l'eau peut encore être présent sur les éléments ,et filerie.Visitez la carte électronique aucune présence d'eau,ou de brûlure,ces fiches de la rouille peut être présente.cordialement jean-Paul
le 27/11/2009 à 12:09
Je les débranchent un à un ou je rebranche le précédent à chaque fois ?
Merci, je suis en location je veux pas faire de bétise sur l'installation electrique, chauffage au sol etc... j'ai pas mal d'electronique, boitier sur l'installation. J'aimerai donc faire sauter le courant le moins de fois possible.
le 27/11/2009 à 12:47
Vous défaite les fils,un par un sur chaque éléments,et vous remettez le disjoncteur à chaque fois,vous défaite en premier les fiches du moteur,si il n'y à plus de disjonction il est la cause,et de même sur les autres éléments cités,en deux la carte électronique vous la défaite de ces fiches,notez bien l'emplacement des fiches sur un carnet.cordialement jean-paul
le 27/11/2009 à 13:17
le 27/11/2009 à 15:12
Elle a fonctionné de nouveau. J'ai donc rebranché la pompe à eau, et la elle à tenue 4 min avant de disjoncter de nouveau.
Je l'ai remise en route et depuis elle tourne !
Miracle ou pas je ne sais pas.
Est-ce possible qu'il restait de l'humidité et que en ouvrant les capots lateraux, des composants humides aient sechés ?
Pour l'instant ça fonctionne depuis 1H30 !
Merci, si je ne l'avait pas démonté elle n'aurrait peut etre pas refonctionnée et serrait parti à la decheterie !
le 27/11/2009 à 16:35
Pour reconnaitre les éléments, rubrique pièces détachées.
le 27/11/2009 à 22:39
De défaire les panneaux latéraux était une solution qui vous a permis de découvrir une solution attendu.cordialement jean-Paul
