créé le 04/12/2023 à 21:55 [édité le 05/12/2023 à 10:08]
Marque : Miele
Appareil : Seche Linge
Modèle : T 8802 C B
N° de série : 114885059
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus. Je pense que c'est un problème de fusible mais je ne parviens pas à localiser l'endroit où se trouve ce fusible pour le remplacer. A mon que je ne cherche pas la bonne pièce. Je cherche une pièce comme ceci mais je ne sais pas si je cherche la bonne pièce https://fixpart.be/fr/produit/fusible-miele-06817920
Merci pour votre aide.
Il faut dans un premier temps, démonter l'appareil pour nettoyage complet.
Vérifier au passage l'état de la résistance, puis si un thermostat de sécurité est présent (type klixon), s'assurer qu'il ne soit désarmé, ou simplement ouvert pour mise en sécurité.
SR
