lave linge qui ne fait pas son cycle
créé le 01/12/2023 à 19:52 [édité le 04/12/2023 à 16:39]
Marque : Bosch
Appareil : lave linge
Modèle : WOT26520FF/01
suite au changement des charbons moteur de mon lave linge qui ne tournait plus, je constate que le moteur s'emballe quelque soit le programme. Le moteur ne tourne que dans un sens. Il tourne vite et l'appareil bacle son cycle assez rapidement. Il prend l'eau et la vidange après une rotation du moteur assez rapide et toujours dans le même sens. Je pense à un problème de tachymètre ou un problème de triac moteur mais je n'en suis pas sure.
Oui tachymètre certainement. Il faut vérifier l'aimant en bout d'arbre, dévissé, cassé, à vérifier.
SR
