créé le 29/11/2023 à 14:18 [édité le 04/12/2023 à 16:25]
Marque : Miele
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Ultra clean
N° de série : 6996820
Bonjour , j’ai ce pressostat sur mon lave vaisselle mièle ULTRA CLEAN . J’ai un problème de remplissage affiché F13 . Je voudrai tester le pressostat 6996820 pour être sur avant de commander que ce soit lui le fautif .ou placer les pointes de mon contrôleur et que doit il s’afficher ? Je vous remercie, cordialement Il y a 3 plots d'un coté et 3 plots de l'autre
le 04/12/2023 à 16:15
F13 est une anomalie de présence d'eau d'ans l'appareil, au niveau du remplissage surtout. Avez-vous vérifié ce point en premier lieu ?
SR
Bonjour , merci pour votre réponse rapide . J'ai vérifié l'arrivée d'eau , la pression du réseau est bonne la-'électrovanne fonctionne aussi . Pas de fuite d'eau . Le contacteur d'Aqua stop en bas du lave vaisselle ne montre pas de signe de surchauffe , j'en ai mis un neuf quand même que j'avais en stock . Voilà ou j'en suis je ne sais pas , a part le pressostat quoi regarder , cordialement
