mal thomson xl13l10
créé le 27/11/2009 à 10:18
bjr. ma machine a laver ne chauffe plus pourtant resistance testee ok/ idem thermostat. le courant n arrive pas a la resistance. cycle de lavage 4h.... je ne sais plus . pouvez vous m aider?
le 27/11/2009 à 10:51
BONJOUR
Vous nous dites que vous avez tester la résistance,et le thermostat,il sont OK:
1/Les fils alimentant le thermoplongeurs sont coupés.
2/Les cosses de la résistances sont brûlées
3/Le pressostat est HS(contact de chauffage 11-13).
4/je fait confiance de votre dires sur les tests des éléments que vous avez citez.cordialement jean-Paul
le 27/11/2009 à 14:40
Merci de revoir la référence de votre appareil.
le 27/11/2009 à 16:50
desole pour la ref. c est xl 13 l10 thomson acces 6. en ce qui concerne le pressostat, je l ai teste en soufflant dedans. on entend clairement les clapets s ouvrir et se refermer. alors ....
le 27/11/2009 à 18:27
En plus de la résistance vous devez vérifiez le contact 11-13 du pressostat, le relais de commande situé sur la carte, et un thermostat en série avec la résistance.
Test à l'ohmètre de ces composants.
