créé le 16/11/2023 à 20:22 [édité le 03/03/2026 à 21:42]
Marque : Far
Appareil : Machine à laver
Modèle : LF912REC19W
bonjour, ma machine à laver far lf912rec19w signale une erreure (voyant essorage et fin clignotant). Le hublot se ferme mais rien ne se passe et l'erreur s'affiche. Ce code erreur correspond pas au type d'erreur de la notice.
le 21/11/2023 à 16:08
Le hublot se verrouille ou pas ?
Quel comportement sur un essorage seul ?
SR
le 21/11/2023 à 20:21
Bonjour, le hublot se ferme une fois sur deux et peut importe le programme rien ne se lance...
le 22/11/2023 à 10:41
Vérifiez en ce cas l'état du verrou de porte.
Remontez ensuite la filerie jusqu'au module électronique et jetez un oeil aux composants qui sont reliés au cablage.
SR
J'ai exactement le même problème, l'avez vous résolu ?
