créé le 07/11/2023 à 21:20 [édité le 25/11/2023 à 19:56]
Marque : Electrolux
Appareil : Sèche linge
Modèle : ADI97170W
N° de série : 916096354 07
Défaut EA0 après avoir lancé n'importe quel programme.? Affichage et toutes les touches, sélection fonctionnent mais ne part pas
le 09/11/2023 à 10:50
La série des code EAxx indique un souci au nveau du module électronique de puissance. Nérifiez celui-ci au niveau de ses composants notamment. Si intact, le module sera alors HS, sinon, il faut trouver l'origine de la panne si certains éléments sont détruits par exemple.
SR
Bonsoir
j ai récupéré les cartes ( commande et puissance) chez un professionnel, après remplacement de composant électronique et remontage de l ensemble tjs le même défaut ???
Je ne sais plus où regarder la!
