Seche linge Vedette sonnerie intermittente et ne démarre pas
créé le 05/11/2023 à 11:29 [édité le 09/11/2023 à 10:43]
Marque : Vedette
Appareil : Seche linge
Modèle : VST512XL
Ce post pour indiquer l'origine du problème que j'ai rencontré, si ça peut servir ... Après avoir changer le condensateur du moteur de mon sèche linge et tout remonté, impossible de démarrer un programme, la sonnerie intermittente (avec son voyant) se déclenchait. Il s'agissait d'un petit connecteur électrique qui s'était déconnecté malencontreusement, situé derrière et en bas du tambour. Une fois reconnecté, la panne a disparu et le remplacement du condensateur a été effectif.
merci pour votre retour d'expérience.
SR
