créé le 31/10/2023 à 11:57 [édité le 21/12/2023 à 19:10]
Marque : INDESIT
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : DWL-DEA-700
Bonjour à toutes et à tous,
Carte Alimentation INDESIT de référence DWL-DEA-700-B
Symptôme :
Pas de mise en route. Pas de voyants d'allumés
Mesure :
L'alimentation arrive bien sur la carte d'alimentation
AU niveau du condensateur, juste après le pont de diode, la mesure de tension évolue de 310Vcc à 328Vcc ==> Suivant la tension évolutive, des relais sont alimentés/déalimentés
J'ai vérifié les diodes = OK
J'ai vérifié les résistances de puissance = OK
Sur TNY, j'ai les tensions suivantes :
Broche 4 = 325Vcc qui fluctue
Broche 2 = 6,29Vcc
Broche 1 = Entre 0,2Vcc et 0,14Vcc
Auriez vous des idées ?
le 31/10/2023 à 15:52
Dans votre cas, le module électronique sera à remplacer.
SR
