REMPLACER AMORTISSEURS MIELE W120
créé le 28/10/2023 à 15:46 [édité le 30/10/2023 à 20:12]
Marque : MIELE
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : W120
Bonjour, le lave linge se déplace à l'essorage et le tambour heurte la cuve ou la porte au début de l'essorage (puis se calme quand la vitesse de croisière est atteinte). On a vérifié les ressorts et le contrepoids ne sont pas en cause. Donc les amortisseurs. On les trouve aisément. Mais j'aimerais savoir comment s'y prendre pour les remplacer. En fait, c'est surtout comment ouvrir les parois pour pouvoir accéder aux écrous de fixation : les trappes faciles à dévisser sur les 2 côtés ça ne suffit pas. Merci par avance pour votre aide.
le 30/10/2023 à 15:58
Accès par dessous la machine. Voyez notamment si un ressort ne serait lui aussi en cause.
SR
MERCI pour cette réponse : "accès par le dessous de la machine"
Du coup, auriez-vous aussi la gentillesse de me dire comment il est préconisé de coucher la machine
et quelles précautions il faut prendre pour le faire ?:
Sur la face arrière ça me parait difficile à cause des tuyaux qu'il ne faudrait pas abîmer..
Alors, sur l'avant ?...sur un côté ?...  lequel ?...
Je ne voudrais pas lui créer plus de problème qu'elle n'en a pour l'instant.
Notamment, en couchant la machine, ne risque-t-on pas que de l'eau s'introduise dans les
circuits electrique et electronique où elle ne fait pas bon ménage ? comment empêcher ça ?
Même en vidant bien l'eau par la trappe du filtre de vidange,
et en laissant le tuyau de vidange longuement vers le sol, il reste toujours de l'eau dans un lave-linge.
