créé le 19/10/2023 à 11:56 [édité le 20/10/2023 à 12:40]
Marque : electrolux
Appareil : seche linge
Modèle : ADH97960W
N° de série : 91609651901
je branche mon appareil et il n'y a aucune information qui apparait, ni aucun voyant ne s'allume.
j'ai bien le 220 volts qui arrive sur les connecteursd du bandeau.
merci si vous pouvez me donner une marche a suivre pour diagnostiquer la panne.
le 19/10/2023 à 14:50
Si le module électronique de votre sèche-linge Electrolux ADH97960W 91609651901 ne s'allume pas alors qu'il est sous tension. Débranchez toutes les autres fiches, laissez celle d'alimentation. Si celui-ci ne s'allume toujours pas, il faudra en ce cas vérifier l'aspect des composants du module électronique. Si pas d'anomalie apparente, son échange sera alors nécessaire.
SR
le 20/10/2023 à 12:40 [édité le 20/10/2023 à 12:42]
merci de votre réponse: j'ai trouvé par ailleurs un tuto concernant ce type de panne sur seche linge et je vais tenter de remplacer deux composants que j'ai identifié HS .le composant à 7 pattes LNK304GN et la resistance anti flamme 47 ohms Si je n'y arrive pas, j'opterai pour le remplacement de la carte sur votre site à un prix raisonable.
