créé le 14/10/2023 à 13:34 [édité le 30/10/2023 à 13:58]
Marque : Siemens
Appareil : Lave linge
Modèle : IQ100 top
Référence usine : WP12R155FF01
La machine s'arrête en automatique a l'essorage. En sélectionnant en manuel, même souci. On entend 4 déclic de relais puis les LEDs 1h 3h 9h et 12h s'allument avec le i et départ/pause qui clignotent.
Difficile d'interpréter ces codes d'erreurs.
La vidange fonctionne bien.
Quelqu'un connait la signification de cette erreur ?
le 16/10/2023 à 14:17
Alors j'ai fini par comprendre que le WP de la référence correspondait au fabricant Whirlpool. Merci Siemens....
De là tout est plus simple, j'ai trouvé le code binaire des voyants et je tombe sur F27.
Je vais commencer par changer les charbons qui sont très usés. On verra ensuite mais si ce n'est pas ça, ça risque de coûter trop cher (moteur ou carte électronique).
le 17/10/2023 à 10:10
oui fabrication Whirlpool pour Siemens sur ce chassis d'apapreil.
SR
Petit retour pour clôturer le sujet.
C'est bon après changement des charbons.
