créé le 19/09/2023 à 16:58 [édité le 22/09/2023 à 20:22]
Marque : MIELE
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : NOVOTRONIC W863 WATERCONTROL- SYSTEM
N° de série : N° 00/49529331
Suite à un tuto j'ai pu changer mon joint de porte (manchette de hublot défectueuse), pas de cerclage à ressort mais à vis.... Remontage fait correctement mais suite à celà problème du voyant arrivée d'eau PC qui s'allume en fin de remplissage de cuve... Pas possible de faire un cycle de lessive.... J'ai démonté toutes les arrivées d'eau pour nettoyer et vérifier qu'il n'y avait pas de coude sur les tuyaux d'arrivée et de vidange, le robinet d'arrivée d'eau est correctement ouvert; tout est OK mais le problème persiste...
Est-ce le problème ne viendrait pas du fait d'avoir débranché le connecteur intérieur machine reliée au bandeau de commande en façade (là où se trouvent les diodes de contrôle) ???? Merci de votre aide
le 22/09/2023 à 16:58
Si l'appareil se remplit en eau, il faudra alors vérifier le pressostat et sa chambre de compression.
SR
Merci je vais à nouveau démonter et vérifier.
