créé le 13/09/2023 à 20:29 [édité le 19/09/2023 à 20:57]
Marque : Vedette
Appareil : Lave Linge
Modèle : Grand Soin
Référence usine : VLT4115-FD/D
N° de série : 04 02 17768
Bonsoir à la mise en route du programme on entend le verrou de porte claquer la porte bien vérouillée et la les voyants prélavage, couleurs foncées et rincage net clignottent, d'après le livre il s'agit d'un problème de porte mal fermée, pourtant le verrou verouille bien et j'ai mesurer les bornes 3 et 5 ou je trouve 0,890Kilo ohm. Quel peut être le souci, merci d'avance?
le 15/09/2023 à 10:15
Voyez au niveau de la carte électronique de votre lave-linge, notamment vers la connectique reliant au verrou de porte. Si des composants ne seraient détériorés ou noircis par exemple.
SR
Bonsoir ok je regarderais ca, en tout cas ce qui est sur c'est que le 230v d'alimentation du verrou arrive sur la connectique de ce dernier.
