la porte ce verrouille et déverrouille
créé le 02/09/2023 à 15:49 [édité le 07/09/2023 à 16:02]
Marque : bosch
Appareil : lave linge vario perfect serie 6 eco silence drive
Modèle : serie 6 WAT28419FF/01
Référence usine : 437100503821000752
N° de série : WAT24819FF/01
WAT28419FF/01
fd:9710
Z nr 100075
 type Wim64
437100503821000752
je posede un lave linge bosch vario perfect serie 6 eco silence drive  WAT24819FF/01
la porte ce verrouille et ce déverouille toute seul ce qui empêche le démarrage de la machine
j'ai déjà changer la securite de porte mais rien de mieux
jai aussi verifier si les connections de la carte de controle mais rien ni fait .
que me préconiser vous ?
merci d'avance
le 04/09/2023 à 11:15
Voyez au niveau de la carte électronique, notamment à proximité du connecteur issu du verrou de porte. Remarquez l'état des composants afin de voir si l'un d'eux ne serait détérioré.
SR
le 04/09/2023 à 20:44
Bonsoir .
Merci pour l'information je regarde  prochainement  et vous tient au courant .
Philippe
j'ai pris le temps de démonter la carte de puissance
aprés un exmanin soutenu je n'est rien vue d'anormal pas de soudure déffecteuse (a mon imble avis)
donc j'ai remonter le carte j'ai refait des essais mais rien de bien probant
