créé le 01/09/2023 à 14:28 [édité le 01/09/2023 à 21:47]
Marque : Rosieres
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : rdf7644
Bonjour tout le monde,
Cela fait maintenant une semaine que mon lave vaisselle Rosières rdf7644 déborde lorsque celui-ci se remplit.
Etat des lieux :
- Je lance un programme
- Il se remplit d'eau
- Le lavage commence (= il a détecté que le niveau d'eau est atteint ?)
- Le lave vaisselle continue à se remplir jusqu'à finir par déborder
J'ai déja réalisé un contrôle du pressostat, celui-ci fonctionne correctement.
Auriez-vous une idée d'une autre cause possible ?
En vous remerciant par avance,
le 01/09/2023 à 21:47 [édité le 04/09/2023 à 11:13]
Face à ce que vous décrivez, on peut penser à 2 causes posibles :
- Soit l'électrovanne d'arrivée d'eau ne ferme plus lorsque l'électronique de puissance cesse de l'alimenter électriquement
- Soit l'électronique de commande ne cesse pas d'alimenter électriquement l'électrovanne.
Pourriez-vous déjà faire le test suivant :
En débranchant le LV de sa prise électrique murale, en ayant enlevé le filtre de cuve, en gardant ouverte la porte du LV, puis en ouvrant le robinet d'eau mural , voyez-vous de l'eau arriver dans le puits central de la cuve ?Bonne fin de soirée à vous
