créé le 26/11/2009 à 19:39
Merci pour votre aide
le 26/11/2009 à 20:30
Les machine à hublot n'ont qu'un palier,généralement à deux roulements,monté sur un croisillon et sur lequel est fixé la poulie tambour.Ce type de palier,est monté librement(et non de force):Le démontage devient un jeu d'enfant car il suffit d'ôter les vis de la traverse pour retirer,sans effort,le palier.
Ne changez jamais uniquement les roulements.En voulant faire une économie,vous commettrez une grosse erreur car,en règle générale, vous n'obtiendrez pas une bonne étanchéité.
Achetez un palier complet avec sons étanchéité.
Vous les trouverez,sur ce forum:pièces tout-electromenager.com.cordialement jean-Paul
le 26/11/2009 à 22:17
Merci pour ton aide
le 26/11/2009 à 22:47
Vous être sur le forum,en haut à gauche vous cliquez sur pièces détachées,ensuite vous cherchez"paliers",si ceci peut vous aidez.bonne nuit,et bon courage pour demain.cordialement jean-Paul
le 26/11/2009 à 23:23
C'est un lave-linge à hublot dont il s'agit. Les paliers de votre appareil se remplacent effectivement. Il vous faudra toutefois sortir la cuve du châssis, afin de retirer le tambour et enfin d'extraire les roulements. Il faudra également remplacer le joint d'étanchéité entre l'axe tambour et les roulements.
Cette intervention un peu longue est accessible à un bon bricoleur, et redonnera, pour peu de frais, une seconde vie à votre appareil.
le 04/09/2018 à 15:33
J'ai une machine ariston margherita, le tuyeau qui rélie le bac à produits et le tambour est sorti de sa prise (côté bac). Impossible d'avoir accès à cette partie de la machine. Est-ce quelqu'un a déjà été confronté à ce problème? Car autre couper la tôle au niveau de cette pièce je suis incapable de démonter la façade.
Merci!
