Perte d’alimentation sur lave linge Whirlpool AWO/D 4731
créé le 14/08/2023 à 20:49 [édité le 21/08/2023 à 12:36]
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 4731
je me présente, Yannick, heureux propriétaire d'un lave linge whirlpool de 2007 qui jusqu'à ce jour nous a toujours donné satisfaction.
malheureusement, depuis quelques temps, notre fidèle machine est en panne.
lors des phases d'essorage, nous perdons les voyants en façade, puis ces derniers reviennent. Pour de nouveau refaire une tentative d'essorage qui se solde systématiquement par un échec.
un constat est que la perte d'alimentation apparaît plus rapidement quand le tambour est chargé
ce qui a été fait:
1- chgt des charbons avec nettoyage du moteur => pas mieux voir pire
2- shunt de l'anti parasite => idem
3- remplacement des condensateurs chimiques sur la carte de commande => idem
4- remplacement du LNK associé de la résistance de puissance et de la self sur la carte de commande => idem
5- test du tachymètre à l'ohm-mètre : 70 ohms
6- test du tachymètre lors d'un cycle d'essorage : celui-ci monte en tension jusqu'à environ 15vac puis s'écroule mais cela vient du faite que nous avons perdu entre temps l'alimentation du panneau de commande
je commence à être a cours d'idée...
peut-être que quelqu'un aurait-il une idée ?
merci d'avoir pris le temps d'avoir lu mon message
à très vite
yannick
le 18/08/2023 à 16:51
Bonjnour,
Vous avez ici les symptômes d'un module électronique faiblard. Son échange devrait solutionner votre problème.
SR
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me repondre
le prb est résolu et celui-ci était dû aux charbons qui ne respectaient la bonne pente
apres ajustement de ces derniers + nettoyage moteur et de la tachy
les cycles d'essorages sont repartis
voila
bien cordialement
yannick
