Pb courroie/plateau tambour Lave linge Technical WTL1042CB1
créé le 08/08/2023 à 08:45 [édité le 18/08/2023 à 16:46]
Marque : TECHNICAL
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : WTL1042CB1
la courroie du lave-linge (mod Technical WTL1042CB1) saute facilement. La remettre en place est une belle galère (deux personnes pour cela si j ai bien compris la manip). Mais d où peut venir le pb? Le plateau derrière le tambour semble avoir un peu de jeu: est ce normal? Si tel n est pas le cas, comment le diminuer? Difficile d accéder à l écrou central ? Changement du roulement à prévoir ? si oui comment le faire?
Merci de votre aide
lionel
Bonnjour,
La poulie peut être voilée en effet. La demonter et la poser sur une surface plane pour vérifier. Les roulements peuvent aussi avoir du jeu, cela peut se vérifer une fois la poulie démontée.
SR
