créé le 03/08/2023 à 16:57 [édité le 07/08/2023 à 16:08]
Marque : Fagor
Appareil : Lave linge
Modèle : FFT251PW
Suite à un bruit suspect j' ai interrompu le cycle de lavage, pour ce faire j' ai fermé l eau d alimentation et j' ai attendu que la machine ait vidé toute l eau de la cuve pour la débrancher... Évidemment j' ai eu droit au sapin de Noël ( voyants clignotants) ... Depuis je n' ai plus d alimentation sur la carte électronique qui sert de tableau de commande . Donc est ce qu il y a un mode de réinitialisation ? Où est ce que je dois changer la carte?
Merci pour vos réponses.
Cdlt
Jean jacques
le 07/08/2023 à 15:58
Sur ce type de panne, le module peut en effet être en cause.
Voyez l'état des composants électronique, puis à proximité de ceux-ci, remonter la filerie pour déterminer quel organe a pu le mettre en défaut.
SR
Le problème c est que je n' ai aucun schéma, il faudrait que je parte du bouton marche/arrêt mais bon après où vais je??? Sinon j' ai trouvé une carte à 61€ alors que le prix moyen est autour de 200 donc je vais voir ce que cela donne....
Merci pour votre aide
Bonne fin de journée
