créé le 26/11/2009 à 17:39
mon lave linge LG a chargement frontal fuit de façon irrégulière (ça fuit pendant 3 ou 4 lessives et plus rien pendant 2 lessives par ex) par le tiroir a lessive .pouvez-vous me dire d'où vient le problème.
le 26/11/2009 à 19:46
A quel moment du cycle se produit la fuite. Au remplissage, à l'essorage ?
le 26/11/2009 à 20:03
Si la durite boîte à produits-cuve est obstruée par un bouchon de poudre durcie ou par de l'assouplissant,le bac déborde lors d'une prise d'eau.
2/Si une durite durite de remplissage ou la durite boîte à produits-cuve est percée,la fuite se produit uniquement lors des prises d'eau.Nettoyez la boîte à produits Et passée de l'eau chaude dans la boite à produit qui va descendre dans les durites obstruées.cordialement jean-Paul
le 27/11/2009 à 09:02
le 27/11/2009 à 09:09
Retirez la boite à produits et effectuez un remplissage en prélavage, lavage, puis dernier rinçage . Voyez si l'eau sort bien sous la forme d'une douchette sur chaque programme. Si les orifices sont partiellement bouchées, un jet peut alors sortir de travers et provoquer une fuite. Si un bouchon est présent, entre la durite boite et cuve, l'eau débordera...
le 27/11/2009 à 09:38
le 22/12/2009 à 21:17
j'avais une fuite sur mon Ariston AVXXL 127 par le bac à lessive.
J'avais un jet assez impressionnant au moment du rinçage.
Après avoir tous démonter en haut (electrovanne, bac à lessive), j'ai attaqué en bas et j'avais le filtre de la pompe plein...stylet de console DS, pièces de monnaie, essuie lunettes .... qui empèchait le flotteur (clapet Anti retour) de fonctionner.
Depuis tout est nickel
le 25/12/2010 à 12:39
J'ai exactement le meme souci.
La panne est identifiée c'est la durite bac-cuve qui est partiellement bouchée.
Dans ce cas, que faire?
Est ce une manip que je peux faire seul?
Est ce qu'il faut tout demonter?
Je suis bricoleur, mais jamais dans les lave-linges encore.
J'aimerais savoir oú je vais...
le 14/05/2020 à 18:58
le 06/06/2020 à 11:23
le 02/08/2021 à 08:23
Je souhaite remplacer la durite du bac a produit de mon lave linge Samsung.
Comment faire pour enlever le module qui contient le bac a produit sachant qu'il faut l'ôter pour accéder à la durite ?
PS: chargement frontal, j'ai enlevé le dessus de la machine
