créé le 31/07/2023 à 12:07 [édité le 31/07/2023 à 15:50]
Marque : aeg
Appareil : lave linge
Modèle : lavamat
N° de série : 914525633 /02
Le programme se bloque moins de 2 minutes apres le demarrage.
J'ai deja verifié les pompes, les tuyaus, l'evacuation, l'arrivée d'eau rien n'y fait.
Meme pas capable de terminer un programme de vidange.
Help please :(
le 31/07/2023 à 15:33
Sur tous les programmes ? L'appareil se verrouille ?
SR
merci Sebmenager pour ton interet ;).
Oui ca bloque sur tous les programmes. Je fais le programme vidange car c'est le plus court et il necessite pas de faire tourner le tambour il me semble. Ce qui permet d'eliminer les erreurs quant au remplissage ou au moteur je pense.
La porte se verrouille effectivement. Par contre c'est galere car elle ne se deverouille pas, meme en debranchant et réinitialisant.
J'ai demonté l'interrupteur de porte pour y voir un peu plus clair. A priori la porte se verrouille (le "clac" au demarrage du programme), par contre il a du mal a se remettre en position "ouverte", ceci malgré la languette qui redescend. Je vais reverifier de nouveau ce soir mais il me semble que des que je mets le courant, en moins de 2 secondes, le symbole porte verrouillée apparait.
J'espere avoir ete clair dans ma description
Je me dis donc que ca doit venir, soit de la carte, soit de l'interrupteur de porte
