créé le 14/07/2023 à 19:31 [édité le 17/07/2023 à 14:02]
Marque : Beko
Appareil : lave linge sechant
Modèle : HTV8733X
Mon lave linge ne se lance plus.
j'ai ouvert la filtre de la pompe de vidange et il y avait un petit mouchoir de coincé dedant.
J'ai enleve le mouchoir et verifié que la pompe n'etait pas bloquée. J'ai aussi demonté la pompe de vidange et verifié quellle n'etait pas grillée. A priori non puisque la valeur ohmique est de 180 donc bien entre 150 et 300 ohms.
Mon lave linge refuse toujours de se lancer. Apres avoir choisi un programe et un appuie sur start le voyant de bloquage de porte s'affiche mais au bout de quelques seconde 5 ou 10 la machine bip et il s'eteint et le programme ne se lance pas.
Meme comportement quelque soit le programme choisi....
Merci de votre aide.
Bon week end
le 17/07/2023 à 08:09
suite de mes "tests"
J’ai aussi branché la pompe de videange sur du 220v pour verifier son bon fonctionnement et c’est le cas.
J’ai aussi testé la securite de la porte qui fonctionne parfaitement.
Mon lave linge refuse toujours de se lancer. …
merci de vos avis
le 17/07/2023 à 11:16
Vous pouvez tenter de shunter le contact du verrou de porte. Si l'appareil demarre, c'est que la carte électronique a subit un choc électrique.
SR
BOnjour, Merci de votre retour d'info.
le contact de verrou de porte a 3 cosses :
la une le neutre
La trois la phase
la deux la sortie
Quand vous parler de shunter, voulez vous dire que je dois faire en sorte que le verrou soit verrouillé comme en fonctionnement pour tester la carte ?
Dans ce cas comment faire ?
Juste l'attacher en position verouillée ou bien ne relier la carte qu'aux cosses d'entree phase et neutre ?
Merci de votre aide
