Le voyant filtre s'allume sur le seche linge à evacuation Whirlpool AWZ 3790
créé le 13/07/2023 à 16:35 [édité le 19/07/2023 à 08:59]
Marque : Whirlpool
Appareil : Seche Linge
Modèle : AWZ 3790
Avant démarrage du programme le filtre est propre et nettoyé et la conduite de sortie d'air nettoyée régulièrement. Programme de séchage avec choix de durée démarré (boutons de gauche) mais s’arrête au bout de 10mn de chauffage, voyant rouge filtre allumé, linge non sec. Remise à zéro du programme, le voyant s'éteint, puis réglage du temps restant et relance. Le programme se déroule normalement jusqu'à la fin et le linge est sec. Voyant filtre éteint en fin de cycle.
Cette anomalie se produit à chaque utilisation ce qui nécessite la surveillance du fonctionnement du sèche linge pour le relancer et avoir un linge sec.
Que peut-on faire pour supprimer ce problème. Merci pour votre aide
le 17/07/2023 à 11:01
Vous relancez le cycle sur un programme lié au temps de séchage, et par sur la qualité de séchage, c'est bien cela ?
SR
le 17/07/2023 à 11:41
Bonjour. Oui c'est bien cela
Bonjour. Après nettoyage des pluches sur la résistance, deconnexion et reconnexion de celle-ci, la machine à l'air de fonctionner normalement. A surveiller. Sujet clos
