Lv siemens voyant robinet sel clignotent . Comment savoir quelle carte est cause
créé le 07/07/2023 à 17:58 [édité le 23/07/2023 à 11:06]
Marque : Siemens
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Encastrable
Référence usine : SN55M537EU/50
N° de série : 122090354429000137
J’ai vérifié la continuité fil rouge. Les cartes sont alimentés, mais il y aurait un défaut de communication entre elles. Je ne sais si il faut changer la carte de puissance et/ou le module d’affichage ?
Apparemment il faut que les modules soient programmés.  Vers quel fournisseur me retourner?
Merci pour votre aide. Cordialement
le 10/07/2023 à 12:25
Merci pour votre réponse.  J’ai commandé le module , programmé.
Je ferai un retour après réception et installation du nouveau module. Bien cordialement.
RBo
le 12/07/2023 à 16:31
J’ai changé la carte... hélas toujours le même problème. Je vais changer l’autre interlocuteur,  le module d’affichage.
J’ai changé  la deuxième carte (module de programmation) et le LV est réparé !
Je pourrai essayer de metrre l’ancienne carte de puissance ...
