créé le 27/06/2023 à 13:56 [édité le 21/07/2023 à 16:38]
Marque : Daewoo
Appareil : Lave linge
Référence usine : FD 4411
Quand je ferme mon lave linge, j'entends que ça se verrouille la porte est bien fermée. mais le cadenas ne s affiche plus. quand je lance un lavage y'a un message d erreur ( porte ouverte)
j'ai déjà changé la sécurité mais ça ne fonctionne toujours pas.
pouvez vous me dire c'est quoi le problème. Svp. Merci
le 29/06/2023 à 11:34
Il est possible que le verrou de porte d'origine, entré en défaut, ait aussi touché la carte électronique. Remontez sa filerie jusqu'au module et voyez si des dégâts ne seraient présents à proximité du raccordement.
SR
le 19/07/2023 à 17:44
'j'ai suivie les fils et je n'ai rien remarqué de particulier.
vous pensez qu'il faut changer la carte électronique ?
Oui si elle a subit un choc, mais si le verrou est en défaut, il faudra aussi le remplacer.
SR
