créé le 17/06/2023 à 09:03 [édité le 17/06/2023 à 11:12]
Marque : aeg
Appareil : lave vaisselle
Modèle : F40865M
N° de série : 51844255
mon lave vaisselle a une fuite d'au (il se met en sécurité code 30') il y a de l'eau dessous. je voudrais le démonter mais je ne sait pas comment retirer le fond en platique (ya pas de vis) est-ce que quelqu'un peut d'indiquer la marche à suivre pour ce modèle. Merci
le 17/06/2023 à 11:12 [édité le 17/06/2023 à 11:16]
Ce n'est sans doute pas le fond en plastique qu'il faut démonter. Pour localiser la fuite, il faudra en effet que le LV soit ''sur ses pieds'' pour lancer un programme après avoir asséché ce fond en plastique (bac de rétention des eaux de fuite).
Il faut plutôt :
- Enlever le plateau supérieur
- Enlever ensuite les 2 panneaux latéraux
- Déposer également la plinthe AV sous porte du LV
Ceci fait, vous devriez pouvoir assécher le bac de rétention des eaux de fuite et avoir une certaine visibilité sur les équipements sous cuve.
Il vous reste ensuite à lancer un programme pour faire les observations nécessaires et localiser la fuite.
