Bonjour, j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 4528. Je le mets en route, il vida
créé le 25/05/2023 à 13:26 [édité le 27/05/2023 à 07:24]
Marque : Whirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : ADP 4528
bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle.je le mets en route il vidange, prends l'eau , revidange et se met en erreur F7 . Nous l'avons démonté tout nettoyé rien était bouché..Je fais toujours des lavages eco et j'ai voulu le nettoyer avec un produit que l'on met seul et j'ai changé le programme habituel pour ce nettoyage . Lorsque j'ai voulu repasser au programme habituel c'est là qu'il a affiché erreur F7 .Quelqu'un a t il déjà eu ce problème s'il vous plaît
le 26/05/2023 à 14:03 [édité le 26/05/2023 à 14:04]
Texte annulé
Le code d'erreur F7 devrait correspondre à une difficulté d'évaluer le volume d'eau admis en phase de remplissage.
Cette évaluation est faite par un débitmètre situé sur le Répartiteur (grand vase plat translucide situé sur le côté gauche du LV (le LV étant vu de l'AV).
Il faudra déposer le panneau d'habillage de gauche et s'assurer déjà que le connecteur du débitmètre n'est pas fragilisé ou oxydé.
Merci pour votre réponse
