créé le 23/05/2023 à 16:03 [édité le 24/05/2023 à 12:15]
Marque : brandt
Appareil : Sèche linge
Modèle : ETE 6710 F (27CABTFFD
Référence usine : 27CABTFFD
N° de série : 08 30 01331
Aprés appui sur le M/A : voyant anti froissage allumé (impossibilité de l’éteindre) ? puis après selection du programme : passage au clignotement des voyants séchage, ventillation et anti froisssage + alarme sonore. Impossibilité d'effectuer la procédure des différents tests. D'ou mise en marche impossible. en plus du nettoyage, controles effectués :
Contacteurs positionnement condenseur et fermeture porte OK.
Capteur d'humidité : seul le bon fonctionnement de la bobine à pu être vérifié.(Déplacement noyau vérifié).
Ma question est donc la suivante : au regard du prix des pièces comment affiner mes recherches. Sachant que le problème doit très certainement concerner la carte ou le capteur d'humidité.
Merci par avance pour votre contribution
Effectivement, votre raisonnement est le bon. Pas de possibilité de tester vraiment. Il reste plus probable que la blocage soit lié au module électronique par retour d'expérience.
Sr
