créé le 26/11/2009 à 11:02
Mon lave-vaisselle s'est arrété net en faisant dijoncté le courant général.
Le bouton départ clignote 2 fois/pause/2fois/pause...
J'ai cru comprendre en parcourant les forums qu'il s'agissait d'une fuite d'eau.
Merci à ceux/celles qui peuvent m'éclairer à ce sujet.
le 26/11/2009 à 13:51
Fuite d'eau:L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil.Vérifiez l'ensemble des organnes.cordialement jean-Paul
le 16/08/2010 à 20:03
merci a ceux qui pourront m'aider
le 18/08/2010 à 16:17
le 20/06/2013 à 17:00
mon lave vaisselle Whirpool ADG 944 s'arrête en cours de cyclage le pressostat,la sonde de T°, le relais de chauffe sont ok .Lors du lancement de cycle , remplissage ok et ensuite cyclage mais au bout de 40 s vidange.
merci de m'aider pour la suite
Fab
