créé le 06/05/2023 à 23:31 [édité le 08/05/2023 à 23:12]
Marque : Brandt
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : DFH13217W
Référence usine : DFH13217W
N° de série : DFH13217W
Il y a mon lave vaisselle Brandt qui a un problème et c'est que a chaque fois que je l'allume il fait un bruit qui est bip bip et un voyant qui clignote, esque vous pourriez m'aidez svp, et le voyant qui clignote ces juste celui de droite de Eco si vous avez trouvé le lave vaisselle
le 08/05/2023 à 10:58
Bonjour Killian,
Le voyant qui clignote devrait être celui situé sous le symbole ‘’Verres’’ (à confirmer quand même)
Si c’est bien cela, le système anti-débordement de votre LV a détecté une fuite (ou serait lui-même défaillant : moins probable toutefois).
Pour vérifier l’hypothèse d’une fuite, prévoyez une serpillère, sortez le LV de son logement et inclinez-le de 45° environ vers l’AR.
S’il en sort de l’eau, l’hypothèse de la fuite est confirmée et le LV devrait pouvoir commencer un programme.
Il faudra toutefois ensuite, bien sûr, déposer les parois d’habillage du LV, remplir manuellement la cuve et rechercher l’origine de la fuite.
>> Dites-nous déjà si la fuite est confirmée après inclinaison du LV
Bonjour Micad
C'était bien une fuite qu'on a repéré avec l'incinéson
Merci de votre coopération
