créé le 18/04/2023 à 10:55 [édité le 18/04/2023 à 13:46]
Marque : Miele
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : G 4922
Référence usine : Type HG05
N° de série : 63/158761318
Au démarrage la vidange ce passe bien puis le bruit d'un contact et après rien jusqu'à l'appartion de l'erreur 78 et voyants (Entrée/ Vidange et Produit de rinçage)
j'ai testé l'aquastop en l'alimentant directement en 220v l'eau arrive bien?
le 18/04/2023 à 11:55
Le code F78 est relatif à un problème de pompe de cyclage (ou de communication avec la pompe de cyclage).
Il est probable que le problème se produise à l'occasion de la vérification du niveau ''cuve vide'' après vidange.
A défaut de disposer d'une documentation sur ce modèle de LV, c'est au moins pour donner une 1ère piste assez certaine sur l'origine de la défaillance.
le 18/04/2023 à 13:46 [édité le 18/04/2023 à 13:48]
Re-bonjour,
Avant toute intervention sur la pompe de cyclage elle-même, démontez les filtres de cuve, et effectuez en le nettoyage ainsi que celui du puits central de cuve.
Une obstruction à ce niveau pourrait être interprétée comme une défaillance de la pompe de cyclage par l'électronique.
À ne pas négliger donc. Ce serait trop bête de passer à côté d'un problème à ce niveau là.
