Lave-linge Candy, 3 clignotements
créé le 16/04/2023 à 20:33 [édité le 20/04/2023 à 18:49]
Marque : Candy
Appareil : lave-linge
Modèle : Grand O "comfort"
Référence usine : GC1271D
N° de série : 3100486914070016
Bonjour, et bravo pour le forum !
Mon lave-linge Candy, s'arrête de manière aléatoire, souvent après au moins 10 mn de fonctionnement, puis la machine est stopée, hublot vérouillé, machine vidangée, mais pas essorée, un voyant clignotte 3 fois, puis une pause, puis 3 fois ....etc
J"ai vérifié: charbons moteur (longs comme neufs), la pompe, en la branchant en direct, elle vide très bien, la résistance, pas coupée, pas en défaut (testée également après une chauffe, à l'établi), visuellement, la carte électronique n'a rien de bizarre, pas de soudure "sèche", les connectiques sont parfaites, le tuyau vers la chambre de compression est dégagé... C'est tout. pour le reste , je m'en remets aux experts que je remercie par avance !
le 20/04/2023 à 16:20
Peut-être un souci au niveau de la résistance Le chauffage peut donc être en cause.
SR
Bonjour, merci de votre réponse. J'avais vu ce problème éventuel de resistance, mais la mienne semble bonne, tant en continuité, qu'en défaut d'isolement.  Vous pensez que je devrais malgré tout tenter de la remplacer ?
Bien à vous.
