créé le 03/04/2023 à 16:21 [édité le 04/04/2023 à 17:52]
Marque : bosch
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : SGS53E12FF
Référence usine : S9051B
Bonjour.
J'ai un problème de remplissage sur mon lave vaisselle Bosch SGS53E12FF.
Lorsque je démarre un cycle après une courte vidange, l'eau remplit le lave vaisselle normalement et après environ 30s, le remplissage s’arrête et la vidange commence et le cycle alterne vidange/pompage.
J'ai démonté les flaques du lave vaisselle pour voir fonctionner la chambre de compression.
Je constate que le lave vaisselle se remplit jusqu'à actionner le flotteur qui actionne le contact de trop plein et cela demarre la vidange. Le Flotteur se met a osciller dans la chambre de compression et le fonctionnement alterne entree remplissage et vidange.
Comment est mesuré le niveau d'eau dans ce lave vaisselle ? Pressostat ? detecteur ? Qu'est ce qui doit normalement arrêté le remplissage ? ou est il placé ?
Merci pour votre aide.
jim
le 04/04/2023 à 17:15
Démontez et nettoyez la chambre de compression et ses durites de liaison, un simple encrassement est possible.
Le débitmètre peut aussi être en cause.
Pièces détachées pour lave-vaisselle Bosch SGS53E12FF.
SR
Merci, effectivement j'avais un mauvais contact sur le débimètre. Le problème est réglé.
