panne chauffage LV SCHOLTES LPE H8 12X
créé le 02/04/2023 à 10:12 [édité le 08/04/2023 à 16:16]
Marque : SCHOLTES
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : LPE H8 12X
Bonjour merci de m'acceuillir sur votre forum
voici mon problème
constat de panne lave vaisselle SCHOLTES LPE H812X:
- pas de cycle de chauffage ni séchage quelque soit le programme long ou court
- le decompte de la minuterie saute d'un coup et le cycle passe directement en rinçage
- le programme se termine jusqu'au bout "normalement"
- pas de code de panne
ce que j'ai déjà fait:
- démontage sonde OWI et nettoyage
- controle visuel carte puissance OK  j'ai refait les soudures des relais tout de même
- test résistance chauffage 28omhs
ce que je ne trouve pas malgrè suivi fils d'alimentation et tuyaux:
- pressostat
-sonde température NTC
- thermostat de sécurité
dans l'attente de commentaires et d'idées
le 04/04/2023 à 17:12
La sonde de température est dans l'owi.
La sécurité thermique est située sur le corps de résistance.
Pas de pressostat mais un débitmètre situé dans le remplisseur afin de contrôler la quantité d'eau entrante dans la machine. La pompe de cyclage, par l'effort qu'elle génère, permet ensuite un complément d'eau dans le lave-vaisselle.
SR
le 04/04/2023 à 21:25
bonsoir  je vous remercie pour cette réponse très rapide  ce sont des informations trés intéressantes c'est une piste pour ce week end pas le temps ni l'envie après le boulot...ce sera vaisselle à la main  grand merci encore cordialement
je remercie les différentes personnes qui ont données de leurs temps et partagées leurs connaissances qui m'ont bien été utiles.
finalement il ne fallait pas aller chercher bien loin.
Pas de code de panne , pas d'équipement en panne.
après les bon conseils de Myron que je remercie encore ,j'ai branché mon lave vaisselle sur une arrivée d'eau différente et là oh miracle ça marche...certainement une petite différence de pression qui a foutue le bazar.
