créé le 08/03/2023 à 15:21 [édité le 11/03/2023 à 09:15]
Marque : bosch
Appareil : lave vaisselle
Modèle : SMI69T55/55
Référence usine : Super silence
Bonjour et merci par avance du temps que vous accorderez à mon problème.
J'ai eu récemment une fuite sur un joint de la résistance zéolite qui a entrainé une mise en sécurité du lave vaisselle et au passage les plombs ont disjoncté.
J'ai tout démonté et dans un premier temps graissé les joints afin de supprimer la fuite et pouvoir tester de nouveau le lave vaisselle.
Malheureusement le lave vaisselle ne démarre plus.
Entre temps j'ai pu tester les résistances, zeolite 34 Ohm, Chauffage cuve 19 Ohm et la CTN autour de 20k€ (évoluant bien si l'on met de l'eau chaude dans la machine) et aucune conductivité à la masse.
Ayant reçu un nouveau module de puissance, je pensais le problème derrière moi.
Malheureusement la machine cycle bien mais ne chauffe pas, erreur E:07 (chauffage zeolite)
Avant d'aller plus loin sur la partie zeolite, je voudrais m'assurer que le LV chauffe et je ne sais pas quoi tester d'autre...
Je précise que les électrovannes ont l'air fonctionnelles, que le sensor annonce Ok en début de cycle, que si je coupe l'arrivé d'eau j'ai bien le message d'erreur.
Je ne trouve pas de pressostat, ni capteurs de niveau ou autre sécurité sur les plans.
J'ai testé la continuité des fils de puissance et CTN jusqu'a la carte=> RAS.
Merci pour votre aide
le 11/03/2023 à 09:15 [édité le 11/03/2023 à 09:16]
Si ça peut aider certain, voici la procédure de démarrage en mode service avec la possibilité de lancer les tests en séquenciel :
https://adepem.sirv.com/docs/DPM159047.pdf
L'erreur E:07 liée au zeolite apparait directement à l'étape S:10.
Ces tests ne semblent pas inclure d'étapes de test du ventilateur du circuit zeolite mais peut être qu'un défaut de la carte remonte au module de puissance.
