créé le 04/03/2023 à 17:44 [édité le 07/03/2023 à 10:38]
Marque : Arthur Martin
Appareil : Lave linge
Modèle : AWF 1225
Mon lave linge Arthur Martin AWF 1225 bloque au démarrage d'un cycle de lavage. Après le choix du programme, le tambour se remplie d'eau puis après deux ou trois tours de tambours, elle s'arrête. Le voyant lumineux au dessus du bouton départ/pause se met alors à clignoter.
J'arrive par la suite à passer au rinçage, essorage et vidange jusqu'à la fin du cycle.
Je suspectais au début que la résistance ne fonctionne plus. J'ai ouvert la machine et tester la résistance au mutlimètre, j'ai environ 30 ohms, donc à priori pas de défaut. Je l'ai replacée après l'avoir décrassée. Le problème persiste.
Une idée de l'origine du problème ?
Merci pour vos lumières ;)
Vous pouvez désormais contrôler la sonde de température de l'appareil. Elle est enfichée sur la résistance:
SR
