Lave linge vidange sans arrêt
créé le 07/02/2023 à 19:23 [édité le 08/02/2023 à 11:27]
Marque : Hotpoint ariston
Appareil : Lave linge
Modèle : Aqm8d49u
LAVE LINGE / HOTPOINT ARISTON / VIDANGE SANS ARRÊT /AQM8D49U
Je rencontre un problème avec mon lave linge qui a commencé à ne plus vidanger alors qu’il était en cycle.
J’ai démonté le filtre, la pompe et le tuyau annelé pour enlever tout ce qui s’y trouvait.
Depuis lors, la machine se verrouille systématiquement à l’allumage et lors de la sélection d’un programmex elle vidange sans arrêt, sans commencer le cycle.
Puis elle s’arrête au bout de quelques minutes. Et elle revidange d’elle même alors que la machine est éteinte.
Elle affiche ensuite un message F5
L’auto test lancé affiche également l’erreur F5.
Pour ouvrir la porte je dois utiliser la languette, la porte restant verrouillée même avec l’alimentation déconnectée.
A noter que lorsque que je rempli manuellement la cuve d’eau la pompe vidange sans pb.
A la vérification des ailettes de la pompe tout va bien.
J’ai soufflé dans le tuyau de la chambre de compression, ras.
Le pressostat a été changé, même problème.
C’est comme si elle n’avait pas l’information de bas niveau de cuve.
Avez vous des pistes à me partager pour aider au diagnostic svp ?
Merci beaucoup
Anthony
Si la sécurité de porte reste verouillée, c'est sans doute qu'elle est commandée en permanence. Cela laisse à penser à une soucis sur le module électronique en plus du verrou de porte. Il faut faire un contrôle visuel de ces deux éléments, leur échange devrait solutionner votre panne.
