Daewoo MàL LDC1412s erreur E5/E6/ne s’allume plus
créé le 30/01/2023 à 13:19 [édité le 12/02/2023 à 20:41]
Marque : Daewoo
Appareil : Machine à laver
Modèle : LDC1412s
N° de série : KW124E49850096
J’ai épuisé mes cartes personnelles et ce que j’ai pu lire sur les différents forums, je viens donc chercher votre aide ici.
Ma machine à laver Daewoo LDC1412S (KW124E49850096) s’est arrêté lors de l’essorage avec le code erreur E5. J’ai relancé l’essorage plusieurs fois avec le même résultat de code d’erreur. J’ai fini par sécher mon linge sans essorer (je ne vous le conseille pas…).
Sans me consulter, une autre personne de la maison a lancé un nouveau cycle le lendemain avec cette fois comme résultat le code erreur E6 lors du lavage.
J’ai alors vérifié le tambour. Le tambour tournait assez facilement un ou deux tour puis résistait un peu jusqu’à s’arrêter. J’ai vérifié que rien ne bloquait, j’en ai profité pour nettoyer le ventilateur du sèche linge,(3611886400) et  j’ai voulu lancer un cycle à vide mais la machine ne s’allumait plus. Je me suis rendu compte que j’avais oublié de reconnecter le ventilateur. J’ai donc reconnecté le ventilateur, et la machine a bien voulu s’allumer.
J’ai lancé mon cycle à vide, qui s’est arrêté en phase de rinçage avec le code E6.
J’ai alors cherché l’origine de la panne côté moteur, j’ai vérifié visuellement le rotor et stator, l’état des aimants me semblait bon, je ne sais pas quoi vérifier d’autre, photo en pj. Une fois le rotor enlevé, le tambour tournait sans aucun frottement. J’ai tout remonté, mais depuis la machine ne s’allume plus.
J’ai vérifié la tension jusqu’à l’interrupteur. Je me suis arrêté là, je n’arrive pas à sortir la carte électronique, et les différents symptômes me dépassent.
Je précise que la machine a plus de 10 ans, j’ai déjà changé la résistance il y a quelques années, et les « brushing upper » (E07 3610703800) qui avaient fondus sur le bloc de séchage. Ils sont d’ailleurs à nouveau dans un sale état.
Merci pour votre aide et votre patience, j’aurais peut-être besoin d’explications détaillées dans vos conseils.
Bien cordialement,
Aldamsicol
le 03/02/2023 à 16:20
Les codes pannes E5 et E6 sont symptômes d'un soucis de rotation moteur. Si le moteur tourne, sans blocage du tambour non plus, alors il faut envisager l'échange du détecteur de rotation moteur. Vous êtes sur un moteur universel ou un moteur a effet Hall (direct drive) ?
SR
le 05/02/2023 à 18:30
Bonjour Sebménager, merci pour votre réponse. Comment puis-je trouver cette information sur le type de moteur?
le 07/02/2023 à 17:30
Identification visuelle, tout simplement, faites nous en un photo.
le 08/02/2023 à 08:34
Ok, il n'y a pas de courroie, c'est un moteur direct drive !
Un réparateur est passé, il pense que la commande du moteur est HS car il y a des traces de brûlure, il faudrait donc changer la platine de puissance entière, malheureusement celle-ci n'est plus disponible. Je me résigne doucement à changer de machine.
