écran noir sur l'afficheur lave linge WW90J5455MW
créé le 28/01/2023 à 11:20 [édité le 01/02/2023 à 19:34]
Marque : SAMSUNG
Appareil : LAVE LINGE
Modèle : WW90J5455MW/EF
N° de série : 05AQ5ESK600609L
L'écran du bandeau n'affiche plus rien sauf une petite sonnerie(musique) lorsque l'on appuie sur le bouton marche/arrêt .
Je souhaiterais savoir comment tester la carte  de puissance pour la changer éventuellement.Si certains ont eu cette panne merci de m'indiquer votre diagnostic. La pompe de vidange est propre . J'ai démonté la carte de puissance il me reste à la tester . elle vaut 190€ , je voudrais être sûr que ce soit ça. Merci de vos conseils
le 01/02/2023 à 19:33
Je viens de trouver la panne de l'écran noir .En fait l'alimentation n'arrivait pas au bandeau à cause du filtre noise (condensateur antiparasite) qui est défectueux. En branchant directement sans ce condensateur, le bandeau s'est éclairé. Le condensateur coûte environ 85€, facile à changer.
