créé le 22/01/2023 à 17:35 [édité le 03/04/2023 à 10:12]
Marque : SIEMENS
Appareil : Lave-linge séchant
Modèle : WDD14H462FF
Parfois le lave-linge s'arrête au moment de la vidange, sans vidanger, et le code E :18 apparait, la machine s'arrête et sonne , je vide le bain lessiviel par le flexible de vidange, j'ouvre le bouchon de la pompe de vidange que je fais tourner à la main mais il n'y a pas de saleté, elle tourne normalement, je le remonte et je refais un cycle de lavage normal que je peux recommencer quelques fois, puis la panne et le code erreur reviennent.
Que puis-je faire ?
le 25/01/2023 à 10:26
La pompe de vidange est certainement en cause. En vieillissant, il est courant qu'elle se bloque de manière aléatoire sous l'effet de la chaleur de l'eau. Son échange doit solutionner votre problème.
SR
le 26/01/2023 à 22:04
Je vous remercie de votre éclairage. Elle fonctionne encore environ 3 fois sur 4 mais j'envisage de la changer.
Bonjour , le 19 février j'ai penché le lave linge vers l'arrière pour prendre des photos sur le dessous et depuis ce jour la pompe de vidange a toujours fonctionné normalement ! Surprenant car n'ai rien trouvé qui pouvait obstruer le tuyau et le siphon d'évacuation !
